Рецептура гидротехнического бетона для зоны переменного уровня воды. Цемент — М400 Д0 Класс бетона — В25 Марка по водонепроницаемости — W8 Марка по морозостойкости — F200 Удобоукладываемость — П3 Цемент — 492 кг Вода — 204 кг Щебень — 1092 кг Песок — 600 кг Добавки: Суперпластификатор С-3 — 1.5 кг Уплотнитель (НК) — 5 кг Гидрофобизатор ГКЖ-11К — 1 кг Выход бетона — 1 куб. метр
[/quote]
очень толковая статья! Добавок в этом рецепте получается 1,5% от массы цемента. В среднем добавка стоит 50 р/кг. Итого 7,5 кг на 50 р. = 375 рублей на куб. А можно не смешивать добавки (одну из которых ещё и развести в воде надо) а использовать готовую полифункциональную добавку стоимостью 30 р./кг с дозировкой 0,6% от массы цемента. Например Flux F5 На высокомарочном бетоне она работает лучше.
