#184265
вы их как то подрезали чтобы рисунок сделать?
Просто целый гонт разрезал на отдельные "кирпичи" и пришивал в шахматном порядке. Один песчаный, один терракот. Сдвиг даёт следующий ряд
 Позволю себе дать несколько рекомендаций для тех, кто делает своими руками.
1. Изготовьте из обрезка ОСБ (или другого материала) лекало т. е. полосу длиной от 1,5 м. с высотой 98 мм (это у меня 2,8 м х 98 мм. рисую маркером, возможно, под карандаш нужна высота 100 мм.)
После монтажа первого ряда используйте её для очерчивания верхней линии следующего ряда.
т. е. упираете (ставите) полосу (лекало) на верх уже прибитого Hauberk и по всей длине рисуете линию. По ней выравниваете следующий ряд.
Через несколько рядов проверяйте уровень по горизонту.
2. При монтаже следующего ряда предварительно крепите гонт на степлер, а после того, как выстоите всю линию пробиваете гвоздями.
3. Используйте боковые засечки, чтобы правильно расположить вертикали.
 Кирпичики накладываются один на другой, получаются ступеньки, при рассмотрении вблизи это видно, а с расстояния в 2 метра уже почти незаметно.
Специально ничем не грею и не подклеиваю.
