Ответ в теме: Зимний водопровод по снегу методом сухой трубы
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Зимний водопровод по снегу методом сухой трубы › Ответ в теме: Зимний водопровод по снегу методом сухой трубы
Раз пошла такая пьянка… еще один..
«Зимний» водопровод для бани
Главный принцип действия взят от …железной дороги. Там, если помните, когда поезд прибывает на станцию, специальные люди подсоединяют вагоны к водопроводу и наполняют баки с водой, которая потом используется в умывальниках и туалетах. Весь фокус в том, что кишка всегда пустая (когда стоит без работы)
Сделали все по аналогии. Вот шланг от паровоза (она же баня) в положении зима-зима: труба под наклоном проходит через чердак бани и спускается на угол. Другая сторона этой трубы, тоже под наклоном подводится прямо к бакам с водой.
А на первой фотке вверху — садовый шланг. Соединяем между собой теплыми пластиковыми штуцерами (продаются в любой сантехнике, но немного подтекают от большого давления)
А на фото ниже — примыкание к домашнему водопроводу в теплом подвале. Шланг надевается сверху и вода подается..
Когда вода почти вся набрана, идём в дом и закрываем кран на водопроводе. Потом выходим на улицу и отсоединяем шланг от трубы.
Данная система с самостоком и гостевым шлангом намного выгоднее водопровода с постоянным подогревом как у соседа. Рекомендую в силу ее простоты.
