Ответ в теме: Может ли автомобильный теплообменник снимать воду для ГВС с теплоаккумулятора
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Может ли автомобильный теплообменник снимать воду для ГВС с теплоаккумулятора › Ответ в теме: Может ли автомобильный теплообменник снимать воду для ГВС с теплоаккумулятора
#405586
Для обеспечения достаточного количества горячей воды во время пиковой нагрузки, при применении пластинчатых теплообменников, необходима достаточно высокая скорость перемещения теплоносителя, что не достижимо (или очень трудно и дорого достижимо) в индивидуальных системах. Это удел центральных теплостей. В этом вся разница. Если БКС нагревает воду и копит ее, что требует меньшей мощности и довольно продолжительное время, но достаточное на время пиковой нагрузки, то проточные пластинчатые теплообменники должны выдавать эту же потребность в данный момент времени с нуля и до требуемой величины. Вот и прикиньте какая эта должна быть разница в выработке-передачи тепла…..
Вот на приточную вентиляцию думаю можно применить… но это никому не надо…
