Ответ в теме: Мини-хитрости от Gazebo ➜ лайфхаки, коллекция the best
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Мини-хитрости от Gazebo ➜ лайфхаки, коллекция the best › Ответ в теме: Мини-хитрости от Gazebo ➜ лайфхаки, коллекция the best
8 Апр'19 в 09:12
#405845
- Пригород
Можно ли измерить диаметр проволоки, а точного измерительного инструмента нет, но есть линейка или рулетка?
Можно!
Берем круглый стержень — гвоздь, сверло, карандаш (ø не имеет значения) и наматываем на него проволоку.
Наматывать нужно больше двадцати витков — чем их больше, тем выше точность измерения. После намотки необходимо сосчитать витки.
Осталось разделить длину намотки на количество витков.
На нашем примере :
29 / 32 = 0,906. Округляем до 0,9.
Старые мастера утверждают, что при плотной намотке, и точном замере длины, можно измерить диаметр проволоки, с точностью до 0,01 мм.)))
