Ответ в теме: Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания › Ответ в теме: Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
С позволения автора… 1. Плёнка есть, она не может не быть, и к ней очень трепетное отношение, я бы так не смог. 2. Вентиляция есть, с этого места. 3. Отвод пара осуществляется вентиляционным устройством, тут описано про устройство. 4. лень искать про отопление, но тоже есть, да и при постоянно работающей вентиляции через приведённое устройство, источники тепла суммарно, думаю, кВт 5-7 для комфортного проживания хватит.
Тема плёнки не раскрыта.
Тема 5-7 кВт то же не раскрыта.
Значит, чтобы вытягивать пар нужна постоянно работающая вентиляция. А как быть в таком случае если котёл например забарахлил или газ отключили в -40? Эффект аккумуляции тепла в таком доме присутствует?
Или на оборот в летнюю жару как охладить? Кондёр вешать обязательно? Как такового фундамента ведь нет только курьи ножки в виде железных свай и брать холодный воздух не откуда.
Хотел бы уточнить эти вопросы.
