Ответ в теме: Моя структура энергопотребления в доме
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Моя структура энергопотребления в доме › Ответ в теме: Моя структура энергопотребления в доме
18 Апр'19 в 00:15
#406581
Электрический чайник — один из самых мощных бытовых электроприборов и многие думают, что он потребляет очень много электроэнергии. Так сколько стоит вскипятить один литр воды?
Полноразмерные чайники имеют мощность 1800-3000 Вт. Чем выше мощность, тем быстрее вскипает вода, но самые мощные чайники можно использовать только там, где есть розетки и проводка, допускающие такую большую нагрузку. В общем случае можно сказать, что если в доме газовая плита, лучше покупать чайник до 2400 Вт, если электрическая, можно и 3000 Вт.
Для того, чтобы узнать, сколько потребляет чайник, я воспользовался точным измерителем мощности Robiton PM-2
Например, чайник Braun имеет заявленную мощность 3000 Вт, при этом фактическая потребляемая мощность составляет 2600-2700 Вт.
Во время эксперимента напряжение в сети колебалось от 228 до 231 В.
Чайник вскипятил литр воды за 2 минуты 20 секунд. На это ушло всего 0.1 кВтч электроэнергии.
Такая же цифра получится и при расчёте по мощности (2.65 кВт / 60 минут X 2.3 минуты = 0.102 кВтч).
При стоимости электричества в Томске в 2019г 2.39 рублей за киловатт-час, получается, что стоимость одного кипячения литра воды составляет 24 копейки.
Если ежедневно пить чай по три раза, получается 23 рубля в месяц или 276 руб в год.
