ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы. › Ответ в теме: Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
Укладка второго слоя — кнауф-маты на 50 мм
«парашутиков»не жалели, маты на бревне пружинили
в следующий раз решили расстояне между бруском сделать 58 см., так как маты укладывались «подушкой», получилось достаточно свободно на 60 мм.(маты на 61 мм)
