Ответ в теме: Группа септики под ключ от ЗСК1… скоро будет 2023
ИмхоДом › Форумы › Местные Темы › Группа септики под ключ от ЗСК1… скоро будет 2023 › Ответ в теме: Группа септики под ключ от ЗСК1… скоро будет 2023
Мы, у себя на производстве, отливаем монолитные ж/б конструкции объемом до 11 м.куб.
Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости изделий и стоимости монтажа. Нужен герметичный, двухкамерный септик, объемом 4 куб.м. каждой камеры. Т.е. две камеры, по 4 куб.м, соединенные перемычкой. Может быть другой вариант можете предложить? Исходные данные — максимальный суточный залповый сброс — 1,5 куб.м. Средний суточный сброс 0,3 куб м. Почва — суглинок. Впитывает 50л кв.м. в сутки.
Здравствуйте, не совсем ясна задача, Вы пишите что нужны герметичные колодцы, это не будет септиком. При расходе 0,3 м.куб/сутки, выгребная яма будет наполнятся за 25дней. Если строить все-таки септик, то фильтрующий колодец подойдет диаметром 1500мм с донным фильтром, площадь фильтрации будет примерно 25-32 м.кв.
Но, при высоком УГВ есть вероятность наполнения отстойника через фильтрующий колодец, он просто не будет справляться.
