Ответ в теме: Загадки на смекалку — как сделать то, чего сделать нельзя
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадки на смекалку — как сделать то, чего сделать нельзя › Ответ в теме: Загадки на смекалку — как сделать то, чего сделать нельзя
17 Май'19 в 21:17
#409098
ну…. тогда подсказка: можно использовать весь обычный домашний инструментарий и делать всякие нехитрые приспособы!
ТЮ! если использовать инструментарий, то приварить к сверлу гвоздь на хвостовик…
Ну вот этот способ примерно тот, к которому я и клоню.
Приварить гвоздь — неплохо придумано! Но получится ли ровно, не отвалится ли при нагрузке? Это так же как зайти навстречу с другой стороны…При прямых руках получится, а у новичка — вопрос..
Предлагаемый метод испытан на практике и тоже по сути основан на удлинителе. Только вместо сверла — шлица отверточная. См. фото:
