Ответ в теме: Про канализационные отводы редких изгибов и прочие нестандартные пвх и пнд трубы
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Про канализационные отводы редких изгибов и прочие нестандартные пвх и пнд трубы › Ответ в теме: Про канализационные отводы редких изгибов и прочие нестандартные пвх и пнд трубы
#414784
По нормам колодец ставится всегда. По другому засор не прочистить просто. На наружных сетях протяжённости большие (ещё и трубы используют минимум 150 диаметра
На угол подключения разрешается не обращать внимания если присоединение  (к магистрали ветки например) сделано с перепадом. Но при этом если это простой отвод соединение рекомендуется делать по шелыгам без перепадов.
6.2.1 Присоединения и повороты на коллекторах следует предусматривать в колодцах.
Радиус кривой поворота лотка необходимо принимать не менее диаметра трубы, на коллекторах диаметром 1200 мм и более — не менее пяти диаметров с установкой смотровых колодцев в начале и конце кривой.
6.3.1 Смотровые колодцы на самотечных канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать из железобетона, полимерных материалов или железобетона с футеровочным полимерным или стеклокомпозитным покрытием:
в местах присоединений;
в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;
на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб 150 мм — 35 м, 200-450 мм — 50 м, 500-600 мм — 75 м, 700-900 мм — 100 м, 1000-1400 мм — 150 м, 1500-2000 мм — 200 м, свыше 2000 мм — 250-300 м.
6.2.2 Угол между присоединяемой и отводящей трубой должен быть не менее 90°.
Примечание — При присоединении с перепадом допускается любой угол между присоединяемым и отводящим трубопроводами.
