Ответ в теме: Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками… › Ответ в теме: Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…
#414819
МишкаМишка
в своем доме можно обоитись без кросс модулей, надо просто заранее подумать и распределить нагрузку по фазам
Да уже куплено, как раз для из-за того, что не знаю что и когда появится из потребителей эл.энергии, как часто те или иные приборы использоваться будут. Цена модуля небольшая, щит на 72Din, места хватит. Может как раз после УЗО 40А на раздельные шины нейтрали этот модуль и пойдет .
Котел будет на 6-7,5 кВт дешевый, как резерв газового. Схему давно рисовал, закладывал с резервом, чтобы на 1/3, 2/3 мощности можно было использовать. Да и второй этаж пока рано отапливать, на один этаж хватит 6.
Недостатки — понадобится больше модульных УЗО
Отдельные УЗО 10мА куплены на холодильник, стиральную машину, духовку. На розетки в ванную комнату тоже поставлю, когда дойдет до этого. Какие-то еще нужны будут?
