Ответ в теме: Как правильно сделать слив в доме
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как правильно сделать слив в доме › Ответ в теме: Как правильно сделать слив в доме
4 Авг'19 в 21:56
#414836
скажите нужно ли утеплять внутренние трубы для слива? глубина зарывания этих труб планируется 0.5м
если будет нормально организованная фановая вентиляция из септика — то не нужно.
По моему личному убеждению, при обертывании труб в утеплитель есть и вторичные плюсы — это понижается риск продавить ее острым камушком и другим предметом, уменьшить влияние подвижек грунта и при небольшой глубине- шумка. Купи дешевый хотя бы 5мм вспененный поэтилен вымерь полосы нареж и оберни — в помощь скотч.
