Ответ в теме: Бассейн своими руками. ФОТООТЧЕТ.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Бассейн своими руками. ФОТООТЧЕТ. › Ответ в теме: Бассейн своими руками. ФОТООТЧЕТ.
16 Авг'19 в 12:51
#415657
срок годности бесконечен
Срок годности не бесконечен. Она потихоньку (при правильном хранении) разлагается, но очень медленно.
Срок годности пергидроля по ГОСТу — 6 месяцев от даты изготовления
Не дезинформируйте граждан. 6 месяцев — это срок гарантийного хранения, а не срок годности (почитали бы ГОСТ, раз уж ссылаетесь на какой-то ГОСТ). За год концентрированная перекись потеряет 5-7 % своей массы — это выходит за пределы гарантии показателей завода, но годности она не теряет и вполне может быть использована (с учетом приведенного выше частичного разложения).
