Ответ в теме: Как правильно сделать слив в доме
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как правильно сделать слив в доме › Ответ в теме: Как правильно сделать слив в доме
Так получилось, что при заливке фундамента, для последующего прохода через фундамент, заложили стальную трубу Ду 110 мм. Снаружи в последствии проложили канализационную трубу тоже 110 мм. Естественно, она в стальную трубу теперь не лезет. Видел в интернете что есть полипропиленовые трубы Д90 мм. Где можно найти — фитинги и отводы под 30градусов для таких труб. Беда в том, что наружная труба под углом примерно градусов в 30 к фундаменту. Т.е. не перпендикулярно.
Получается что надо резиновое уплотнение 110х90 мм., отвод в 30 град. для трубы ПП Д90мм., а в цоколе дома опять переход, на распространенную канализационную трубу для внутренней разводки трубу например типа 50 или 63 мм (хотя 63 мм тоже не очень распространенная). При чем у меня «утюга» на такую трубу нет и фурнитура должна быть не под пайку, а на резьбах или цангах.
Где в городе можно набрать такой комплект. Расстояние между торцом наружной канализационной и стальной в фундаменте около 30- 40 см.
