Ответ в теме: Как правильно сделать слив в доме
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как правильно сделать слив в доме › Ответ в теме: Как правильно сделать слив в доме
Не надо сужать. Надо стыковать 110ые железяку с пластиком через какие — нибудь резинки. Или муфты. На крайняк тупо связать обе трубы лентой …. типа изоленты ))))) просто и бюджетно.
Труба стальная заподлицо с лентой. Она была заложена между досками опалубки, к ней приварены куски арматуры и все замоноличено. Пытались отдолбить хотя бы край — бесполезно. Да строители накосячили. Я им в выходной отрезал кусок 159 трубы. Положил на видое место. Они пришли, бросили вещи — по закону подлости именно на этот кусок, нашли трубу, отрезали, вставили. Я не заметил что труба меньшего диаметра — она уже между досками была.
Пока вижу только пропуск трубой меньшего диаметра. есть ПП трубы Д90 мм. а вот как — не знаю.
Два вопроса — можно ли ПП трубу согнуть градусов на 30, нагревая, например горелкой?
Как с внутренней стороны присоединить стандартные канал трубы без сварки?
