Ответ в теме: Какой строительный материал (инструмент) вас приятно удивил?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Какой строительный материал (инструмент) вас приятно удивил? › Ответ в теме: Какой строительный материал (инструмент) вас приятно удивил?
Светодиодная лампочка в переноску при ремонте авто. Беда была с лампочками, пока не догадался поставить светодиодную лампочку. Уж и падала многократно, а вот уж как год горит и помогает при ремонте….
Плюс один за светодиоды.
Только мне больше нравятся ленты. Сложный потолок, и не знаешь какой светильник подойдет — вешаешь ленту и все. Или надо где-то локальную подсветку замутить — приклеил кусок ленты и все идеально.. P.S.в качестве маломощных блоков питания для ленты можно использовать блоки питания от старинных DECTтелефонов (9В) или древних роутеров (12В). Найдутся в любой коробке с хламом. На барахолках — стоят копейки.
