Ответ в теме: Развалился подшипник на стиралке. Есть ли смысл чинить самому?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Развалился подшипник на стиралке. Есть ли смысл чинить самому? › Ответ в теме: Развалился подшипник на стиралке. Есть ли смысл чинить самому?
#416401
Жаждущий истинуЖаждущий истину
Если есть время и первичные навыки, то поменять не сложно самому.
Если речь про коническую муфту, то подшипник скорее всего2х рядный , а «коническая муфта» это внутреняя обойма подшибника. Машинка или Indesit/Ariston или Electrolux/Zanussi. Раз подшибник развалился, то случай довольно запущенный. Тут главное снять его с вала и внешнюю обойму выпрессовать из бака не повредив последний. Дело тонкое. Может есть смысл обратиться в сервис. Если эти операции сделаете, то детали можно купить на Киевской 13, там в цокольном этаже есть магазинчик. Сальник лучше взять с собой и по нему подобрать, хотя если это Electrolux/Zanussi то сальник 40*60*10, Indesit/Ariston не помню. Новый подшипник прекрасно забивается молотком через внешнюю обойму старого используемую, как оправку. Остальное интуитивно понятно.
