Ответ в теме: Развалился подшипник на стиралке. Есть ли смысл чинить самому?
ИмхоДом Форумы свободная тема Развалился подшипник на стиралке. Есть ли смысл чинить самому? Ответ в теме: Развалился подшипник на стиралке. Есть ли смысл чинить самому?
#416454
TrifleTrifle
  • Наука-2
Значит надо протачивать и подбирать новый сальник, большего размера.
Как вариант: если внешнее кольцо сальника стальное, то можно обточить его край на болгарке. Тогда ширина сальника станет меньше и он сядет глубже. Соответственно место выработки на валу будет за пределами юбки сальника. Так часто делают при ремонте автомобиля.
