Ответ в теме: Пароизоляция подпола/подвала
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Пароизоляция подпола/подвала › Ответ в теме: Пароизоляция подпола/подвала
#416482
АватарГст
Суть в том, что подпол/подвал остывает дольше (до промерзания), и когда дом выхолаживается, из подпола начинает парить.
Лучше конечно утеплить фундамент.
В данном случае, утепление фундамента не решит проблему, т.к. влажный воздух из подпола продолжит поступать в остывший дом.
Что значит домик без постоянного отопления
Отопление по факту. Есть человек, есть тепло, нет человека нет тепла.
как мне кажется- проблема не столько в земляном полу, сколько в том, что зимой дом отапливается не регулярно.
Так это же очевидно. Но отсечь влагу от помещения более бюджетный вариант, чем топить пустой дом.
я уже писал где-то как делал я: выровнял землю-песок 5см-пленка полиэтиленовая 150 мкм (200 не нашел)-геотекстиль 150 плотности-щебень 5-20 5 см. сушь и благодать…
Я правильно понимаю, что это описывается вариант постоянно отапливаемого дома? Есть подозрения, что в моем варианте (заморозка/разморозка) полиэтилен может не выдержать…
