Ответ в теме: Посоветуйте из своего опыта по электрокотлу
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Посоветуйте из своего опыта по электрокотлу › Ответ в теме: Посоветуйте из своего опыта по электрокотлу
#417072
Не скажу с точки зрения ТУСУРовца…. им виднее… они головастые… ежели что им под силу собрать блок управления по своим хотелкам…..
но с точки зрения ТИСака…. электрокотел представляет собой емкость для нагрева воды, и чтоб она вмещала в себя габариты ТЭНа необходимой мощности. Срок службы котла в этом случае зависит чисто от толщины стенки котла. Чем толще — тем лучше. А лучше — это когда используют хотя бы электросварную труба с толщиной стенки 3,5-4мм, а не гнутая из 1-1,5мм железа ёмкость…. ТЭНы являются расходным материалом, периодический отказ которых диктует наличие блоков ТЭН в свободной продаже как запчасть. И тут стандартные блоки (на 65ой резьбе) рулят. И продаются в любом хозмаге и изготавливаются в определённых местах.
А потому, на днях будем устанавливать небольшой котёл в одноэтажный деревянный дом… Вот такой.. Самый простейший.. Цена что-то около 1800-1900 рупий на 6КВт…
Блок управления будет комплектоваться отдельно, в зависимости от пожелания заказчика…
Да… некрасивый, без автоматики, и требует ещё коммутации по электрической части… Зато практически даром….
