Ответ в теме: 🛠 (3) Итоги-2019. Мамин проект для одной восмиклассницы. Строго по квесту
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › 🛠 (3) Итоги-2019. Мамин проект для одной восмиклассницы. Строго по квесту › Ответ в теме: 🛠 (3) Итоги-2019. Мамин проект для одной восмиклассницы. Строго по квесту
а внизу «вертикаль» ловили уже фасадными подвесами до 20-25 см.
Следовательно стена (вентфасад) местами отстоит от несущей конструкции на 20см (не хилый рычаг). Чем больше длинна подвеса, тем меньше его несущая способность.
(используется брусок на 4 метра, при креплении он не должен доходить до бетонного фундамента на 5 см…
Вот меня, как и общественность заинтересовал вопрос, с какой целью фентфасад подвешен над фундаментом на эти 5см???
Возможно подвесы смогут справиться с нагрузкой, фасад никогда не сползет и переживания напрасны, но нахрена зачем рисковать когда можно спокойно опереть бруски на фундамент и ни о чем не волноваться?
Да, без завалинки они бы торчали из под фасада как костыли, но завалинка есть и делает все красиво.
