Ответ в теме: Мой тёплый пол. Тема для новичков
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Мой тёплый пол. Тема для новичков › Ответ в теме: Мой тёплый пол. Тема для новичков
#497517
zhevlakovzhevlakov
У меня тоже первый опыт по теплому полу — и сразу проблемы ((
В общем ситуация такая, временно запитал коллектор обычным бойлером, с тэном на 1.7кв. Для поддержания в помещении хотя бы 10-15 градусов для продолжения строительных работ, но теплая вода дальше термостата не идет, что бы не делал, расходомеры выкручены полностью, воздуха нет. насос маслает, греть не греет, вообще, ни один из контуров.
Хотя подача с бойлера и обратка теплая, а сам коллектор везде холодный, включая трубы. Начинаешь спускать воду с клапанов заполнения системы ( который под автоматическими развоздушниками), начинает идти теплая вода, закрываешь опять, ничего не греет.
Строго не судите, делаю в первый раз, надеюсь подскажите
