Ответ в теме: Огород: ошибки. Чего я больше делать не буду.
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Огород: ошибки. Чего я больше делать не буду. › Ответ в теме: Огород: ошибки. Чего я больше делать не буду.
#503322
azoraazora
6. Перекопка участка осенью и весной насыщает почву воздухом и уничтожает сорняки –миф. С нижних слоев поднимается неплодородная суглинистая почва. Не только бесполезная, но и вредная процедура.
бред если только у вас чернозем тоньше чем на штык лопаты — ну когда копаете видно же что не стоит глубже втыкать! или вы предлагаете вообще не перекапывать землю никогда? граблями рыхлить 2 см и все?
Я тоже не перекапываю — и все так же. Нет, даже лучше, т.к. вместо перекопки добавляю теперь новую землю.
А то что земля станет как бетон — бояться не стоит. При осенних работах все равно так или иначе земля перекапывается. Остается только потом ее заборонить.
