Ответ в теме: Покраска ОСБ — чем ровно и надолго ли? Грунты, защита, нюансы.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Покраска ОСБ — чем ровно и надолго ли? Грунты, защита, нюансы. › Ответ в теме: Покраска ОСБ — чем ровно и надолго ли? Грунты, защита, нюансы.
Проблема в том, что Солнце со временем выжжет смолы с поверхности OSB плиты, щепа отойдет, появятся трещины, в которые будет попадать влага. Естественно, при сменах времен года и от постоянного замерзания и размерзания щепа отойдет еще сильнее.
Но есть краска для финишной отделки ОСБ каркасных домов — во всяком случае они так себя позиционируют. Продается в Стройпарке и много где. На банке прям ОСБ и нарисовано и типа для северных краев:
Soppka – это акриловая краска на водной основе. Есть специальные компоненты для лучшей адгезии с OSB плитой.
Существует риск применения резиновой краски: OSB плита может впитать в себя влагу, за то время пока дом стоит непокрытый. В случае применения резиновой краски, эта краска запирается в плите, что является одним из условий развития анаэробных бактерий, плесени и последующего гниения плиты. Краски на водной основе пропускают воздух и влагу.
На фасад в 100 квадратов краски уйдет на 12 000 рублей. Это самое бюджетное решение для каркасов сегодня.
Покраска в 3 слоя валиком с перерывами между окрашиванием в 2 часа. Первый слой Soppka – черновой, грунтовочный, остальные два для перекрытия цвета плиты и заполнения пустот. Плита на момент покраски не должна стоять на открытом фасаде более 2-3 месяцев.
Кто-нибудь пробовал — или чудес на свете не бывает?
