Ответ в теме: Армпояс под мауэрлат — сколько ниток — две или четыре?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Армпояс под мауэрлат — сколько ниток — две или четыре? › Ответ в теме: Армпояс под мауэрлат — сколько ниток — две или четыре?
#503690
MorgenSternMorgenStern
Проармировал я в один ряд прутками 10 мм.
И здесь я отталкивался от функций, которые будет выполнять мой армопояс.
  1. Нагрузка от стропил и перекрытия будет только вертикальная, так как стропила и балки перекрытия будет завязаны в один контур. И сильного бокового давления(как в случае опирания только стропил на мауэрлат), не будет.
2. Изгиб и растяжение. Соответственно я не думаю, что армопояс нужно рассматривать как «балку»(как в случае с фундаментом). А если такая ситуация возникает, то кладке уже «капец».
3. Фиксация мауэрлата(через шпильки) — это, в моем случае, главная задача моего армопояса.
А так все по правилам:
  • Перевязка арматуры, даже с запасом.
  • Усиление углов.
  • Отступы от краев.
