Ответ в теме: Обратная засыпка(Глиняный замок) — как правильно сделать
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Обратная засыпка(Глиняный замок) — как правильно сделать › Ответ в теме: Обратная засыпка(Глиняный замок) — как правильно сделать
Вот!
Наконец то, правильное определение термина глиняный замок, но с выводом, как бы не совсем согласен.
Глиняный замок целесообразно применять на сильно увлажненных грунтах, к примеру, с его помощью вы можете построить погреб на болоте и он будет сухим, хотя вокруг его будет вода.
Теперь про фундаменты.
Важно правильно применять терминологию иначе один не дослышит, другой переврет.
Когда идёт закладка фундамента в котловане обязательно остаются пустоты вдоль наружных стен, это пазухи.
Пазухи должны заполняться грунтом, этот процесс называется не устройство глиняного замка, а обратная засыпка пазух фундамента.
Обратная засыпка пазух выполняется грунтом, но не черной землёй. Если у вас участок сухой, дом не внизине, можно выполнить хорошим суглинком. В других случаях глиной.
А теперь, это важно, обратная засыпка пазух выполняется с обязательным ПОСЛОЙНЫМ трамбованием, при этом толщина одного слоя не должна превышать 30 Ти сантиметров.
