Ответ в теме: Уменьшение охранной зоны ЛЭП — замена проводов на изолированные (СИП-3)
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Уменьшение охранной зоны ЛЭП — замена проводов на изолированные (СИП-3) Ответ в теме: Уменьшение охранной зоны ЛЭП — замена проводов на изолированные (СИП-3)
#503903
shadowsshadows
ЛЭП фактически была при покупке участка? если нет, то судится должны переносить. Если ЛЭП была, то  нужно договариваться с сетевой организацией, по нормативке для СИП деиствительно зона 5м, но 10кВ это серьезно, я думаю только за отключение линии для демонтаж и монтажа могут  запросить не скромно. Также по закону все охранная зона под ЛЭП с 2015 г должна стоять на кадастре, скорей всего это не так , можно попробовать на это надавить.
