Ответ в теме: Бензиновый триммер
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Бензиновый триммер › Ответ в теме: Бензиновый триммер
Подскажите, чем это может грозить:
При замене ЦПГ и подшипников были допущены несколько оплошностей.
1) так как место на колленвале под подшипник было прослаблено (люфт), на коленвал точечно нанесена медь, посадка подшипника получилась глубже положенного (из-за этого коленвал зажат и ещё подшипник не сел полность в посадочное место картера двигателя +-1мм). Из-за наплавлления пришлось сначало сажать на коленвал, а потом уже в картер, из-за этого слегка перестарался.
2) так как подшипники были закрытого типа, то пришлось снять пыльники, но смазка (типо литолл) подшипников не удалена, как эта смазка сможет навредить
3) и третий косяк, сальник со стороны маховика, был посажен на 2мм глубже положенного.
Или преработается? (пока еще не включал)
