Ответ в теме: Столярка в вопросах и ответах от joinerа
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Столярка в вопросах и ответах от joinerа › Ответ в теме: Столярка в вопросах и ответах от joinerа
#510243
Есть встраиваемая посудомойка. Надо как-то задекорировать переднюю панель посудомойки.
Как то думал над этим вопросом; пару раз попадались подобные варианты. Можно взять эти дверцы и срастить их; или брусками или фанерой. То есть сделать единую пластину и присобачить к посудке. Она будет шире чем посудка. Но еще дно надо убирать у этого буфета. В принципе ничего сложного, но повозиться придется.
Можно и под старину ченить сварганить. Там кстати нет больших единых кусков дерева: можно бруски и фанеру использовать. Старить морилками.
