Ответ в теме: Столярка в вопросах и ответах от joinerа
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Столярка в вопросах и ответах от joinerа › Ответ в теме: Столярка в вопросах и ответах от joinerа
#510244
joinerjoiner
Есть кухня собранная из реально старой чисто деревянной мебели
Это типа как у Юли Высоцкой из передачи «Едим дома»? 🙂
Кстати, когда эта кулинарная передача только начиналась, не сразу врубился, что кухня у семейства Кончаловских так-же собрана из стареньких буфетов и комодов)))
А по вашей посудомойке…не стоит наверное делать дверцу из цельного куска. Размер не подходящий.. Да  и клеёный щит будет выбиваться из общего ряда. Надо просто повторить технологию тех времён. Она вобщем-то простая. Вот на фото дверцы… простенькая рамка, внутри фанерка скорее всего. Вобщем надо найти кусок фанеры, размером где-то 50х65см и толщиной 4-6мм. А дощечки на рамку приезжайте, я вам дам;) По отделке и покраске надо смотреть на окружающие шкафчики, как они там выглядят и чем покрашены, ну и опытным путём пробовать к ним приблизиться.
