Ответ в теме: Экономия расхода газа зимой — утеплите уличные трубы и счетчик!
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Экономия расхода газа зимой — утеплите уличные трубы и счетчик! › Ответ в теме: Экономия расхода газа зимой — утеплите уличные трубы и счетчик!
Счётчик учитывает весь объем газа
Счётчик без термокорреткора не учитывает плотность газа (коррекцию выполняет газоснабжающая организация по данным местных метеослужб) и если у вас возле дома газ был по факту теплее чем по показаниям метеослужбы вам насчитают больше, если же наоборот, то вам насчитают меньше. При утеплении трубы (предположим она выходит из земли и идет по воздуху) вы получите газ с более высокой температурой чем расчётная температура газа у газовиков при пересчёте (что хорошо для работы котла), но насчитают вам газ как холодный.
Счётик с термокорреткором считает объем с корректировкой по фактической температуре и там нет разницы теплый он или холодный, единственная какая то прибавка мизерная будет в кпд котла если газ не будет переохлаждаться.
