Ответ в теме: Защита водостоков от снежных лавин
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Защита водостоков от снежных лавин › Ответ в теме: Защита водостоков от снежных лавин
#510429
homemasters.ru/articles/zagorodnyi-dom-dacha/ukladka-betonnoi-plitki-na-chernovoe-osnovanie-otmostki-fundamenta/
закрепиться на местности нам помогут следующие действия:
выкапываем траншею по всему периметру отмостки (фото1).Глубина – 30см, ширину делаем не менее 20см. У основания траншеи делаем небольшое расширение, которое в строительстве называется «подушка». Увеличив площадь соприкосновения бетона с землей, мы повышаем устойчивость. В данном случае она крайне важна!
Полученную траншею заполняем бетоном (фото2).Используем цемент марки М500. Соотношение песка и цемента 1:3.
В смесь добавляем крупный заполнитель в виде камней диаметром 5-10см и др (фото3).
Заполнив траншею, выравниваем бетонный слой мастерком. Контролируем плоскость инструментом «уровень» (фото4).
Даем бетону время за застывание (фото5). На это уйдет 4-5 дней. Конечно, за это время полное схватывание не произойдет, однако продолжить работу это не помешает. Если есть какие-то сомнения, бетон на прочность можно проверить простым способом: острым предметом чертите на его поверхности сетку, оставляя при этом царапины глубиной не менее 2мм. Если в месте пересечения линий бетон не крошится, сохраняет свою твердость, сетка четкая и несмазанная — всё в порядке, можно продолжать.
