Ответ в теме: Греющий кабель внутри водопровода
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Греющий кабель внутри водопровода › Ответ в теме: Греющий кабель внутри водопровода
Давайте все упорядочим по полочкам.
- Когда нужен кабельный обогрев трубопроводов в жилом доме?
В двух случаях:
- Когда водопровод ХВС или ГВС (в последнем случае — тупиковый, без непрерывной циркуляции) прокладывается через помещение с температурой ниже +2°С;
Однако: СП 30.13330.2016 допускает использование наряду с кабельным обогревом теплового сопровождения, то есть прокладки водопровода в общем канале с отоплением или другим источником тепла.
- Когда ввод воды или канализация в силу каких-то причин не могут быть проложены ниже глубины промерзания почвы.
- Какой кабель греющий для обогрева труб можно встретить в продаже?
Вот перечень его разновидностей:
- Одножильный резистивный — это одиночный проводник с высоким электрическим сопротивлением в изоляционной оболочке. Иногда снабжается экранирующей оплеткой, подключаемой к заземлению и призванной защитить расположенное вблизи кабеля электронное оборудование от наведенных паразитных токов;
- Двужильный резистивный, как и следует из названия, отличается от своего ближайшего родственника лишь наличием двух проводников в общей изоляции;
- Зональный греющий кабель для трубопровода включает две токоведущих жилы с низким сопротивлением, соединенные нагревательными элементами;
- Саморегулирующийся греющий кабель для труб состоит из пары токоведущих жил и расположенной между ними матрицы из полимера с высоким коэффициентом расширения, при нагреве с добавкой мелкодисперсного проводящего ток материала (например, графитовой пыли).
Кто лучше
Экономичность
- Какой кабель греющий для трубопровода потребляет меньше энергии?
Саморегулирующийся. Видите ли, его матрица меняет свое электрическое сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды и самого кабеля:
- В холод матрица уменьшает свои линейные размеры. При этом проводящие частицы в ней образуют большее количество цепей, замыкающих токоведущие жилы между собой, что вызывает увеличение потребляемого участком кабеля тока и его нагрев;
- При постоянной температуре кабеля размер матрицы неизменен, а значит — неизменно и ее сопротивление;
- Стоит кабелю нагреться вследствие повышения температуры среды, как матрица расширится, и количество проводящих ток цепей в ней упадет, а вслед за ним упадет энергопотребление
Что в результате? А в результате кабель потребляет ровно столько энергии, сколько нужно для поддержания стабильной температуры. Мало того: для каждого участка кабеля энергопотребление регулируется независимо от других участков.
Отказоустойчивость
- Какой вид греющего кабеля наиболее надежен?
При правильном монтаже все его разновидности сохраняют работоспособность неограниченно долго: в изолированном проводнике просто-напросто нечему ломаться. Однако, в отличие от своих конкурентов, греющий кабель саморегулирующийся для труб не боится перехлеста: на него можно подавать питание даже тогда, когда кабель смотан в бухту.
Любой резистивный или зональный кабель в тех же условиях незамедлительно отправится в Валгаллу из-за локального перегрева в местах перехлеста и связанного с ним расплавления изоляции: тепловыделение проводника превысит возможности теплоотвода.
Подсказка: нашего героя спасает все та же независимая регулировка мощности каждого отдельного участка. По мере нагрева в месте перехлеста матрица будет уменьшать электрическое сопротивление, и уменьшать тепловыделение.
Резка
- Какой кабель можно резать на участки произвольной длины?
Все тот же греющий кабель саморегулирующийся для труб. Дело в том, что длина токоведущих жил никак не влияет на нагрев соединяющей их матрицы: при уменьшении длины кабеля уменьшается только полная потребляемая отрезком мощность.
Как обстоят дела у конкурентов?
Резистивный кабель имеет фиксированную длину. Ее изменение повлечет за собой уменьшение полного сопротивления проводника, а вслед за ним — рост тока и перегрев.
Кстати: одножильный резистивный нагреватель имеет еще одну неприятную особенность. Его нужно подключать к питанию обоими концами, что усложняет монтаж. У двужильного эта проблема решается концевой муфтой, замыкающей жилы между собой.
Зональный кабель резать можно, но лишь на участки фиксированной длины. Отрезав кабель в середине секции, вы повредите нагревательные элементы в ней.
Сборка секции
- Что нужно для того, чтобы организовать обогрев труб греющим кабелем с саморегулирующейся матрицей?
Для начала — превратить его в готовую греющую секцию. Для этого необходимы:
- Провод питания (так называемый холодный конец). Для нагревателя с экранирующей оболочкой используют трехжильный провод 3х1,5 мм2;
- Евровилка;
- Монтажный комплект, включающий термоусадку нескольких типоразмеров и гильзы для соединения проводов. Его цена в настоящее время (2017 год) варьируется от 200 до 400 рублей.
Как собрать секцию своими руками?
Вот подробная инструкция:
Подбор мощности
- Как подобрать греющий кабель саморегулирующийся для обогрева труб известного диаметра?
Обратитесь к таблице строчкой ниже:
Полная мощность кабеля, приходящаяся на погонный метр трубы, должна полностью компенсировать теплопотери. Например, для 20-миллиметрового ввода водоснабжения, проложенного в сантиметровой теплоизоляции по улице с температурой -30°С и транспортирующего 10-градусную воду, нужен кабель с мощностью не менее 17 Вт/м.
Однако: прокладка греющего кабеля на трубопроводах может выполняться не только в одну линию, но и спиральной навивкой. Ту же мощность вы получите, намотав на метр трубы 1,7 метра 10-ваттного кабеля.
Крепление на трубу
- Как закрепить на трубопроводе систему кабельного обогрева?
Вот несколько самых простых решений:
- Спиральной намоткой;
- Скотчем (обычным или, что куда лучше, алюминиевым: он уменьшит теплопотери трубопровода за счет ИК-излучения);
- Полиэтиленовыми стяжками.
Теплоизоляция
- Чем изолировать трубы с греющим кабелем, закрепленным на поверхности?
И здесь есть несколько вариантов:
- Пенопластовая скорлупа;
- Фольгированная оболочка из базальтовой ваты;
- Скорлупа из пенополиуретана (в том числе фольгированная);
Любопытно: современным рынком предлагаются готовые трубы в ППУ изоляции с греющим кабелем. Они предназначены для монтажа наружных трубопроводов в особо холодных регионах.
- Утеплители из вспененных полимеров (пенополиэтилена, пенополипропилена) — трубчатые и рулонные, фольгированные и лишенные дополнительного отражающего слоя.
Монтаж в трубопровод
- Можно ли установить кабель греющий внутрь трубы с водой?
Можно. Соединение с холодным концом и концевая муфта герметичны, и надежно защитят проводник и матрицу от замыкания. Разумеется, кабель не должен проходить через запорную и регулирующую арматуру (включая полнопроходные шаровые краны и задвижки).
- Как завести греющий кабель внутрь трубы и обеспечить ее герметичность?
Через тройник с эластичным сальником. Он монтируется внутри дома, сразу после пересечения вводом наружной стены.
- Можно ли проложить греющий кабель внутри трубы канализации?
Нельзя.
Причины три:
- Бытовые стоки весьма агрессивны и за год-два разрушат термоусадочную трубку на концевой муфте и в месте соединения с проводом питания;
- Кабель будет собирать загрязнения и способствовать засорам;
- При прочистке засора он с большой вероятностью намотается на трос или канализационную проволоку и получит несовместимые с жизнью повреждения.
