Ответ в теме: как металлическую печь в бане обложить кирпичом?
ИмхоДом Форумы стены и конструкции как металлическую печь в бане обложить кирпичом? Ответ в теме: как металлическую печь в бане обложить кирпичом?
#513872
StairwayToStairwayTo
Здравствуйте. Я как понял экран из кирпича необходимо связывать с  печью. Но каким образом это можно исполнить?
Можно ли например с помощью гибких анкеров (какие например применяются при стыковке внутренней газобетонной стены к наружной) сделать обвязку? Они асбестовые вроде… Или лучше железяками? Или как на практике бывает?
