Ответ в теме: Подскажите по стройке гаража из пеноблока
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Подскажите по стройке гаража из пеноблока Ответ в теме: Подскажите по стройке гаража из пеноблока
#513913
WasilijWasilij
Если вместо фундамента-«ленты» с глубиной 1 м и толщиной 30см залить плиту того же объёма по бетону, то плита получится толщиной 18,5см (геометрия, школьный курс). Делать проще, не нужно отдельно думать над тем как сделать пол. Дарю идею… Пользуйтесь…
