Ответ в теме: (1) «Итоги-2020» Теплый пол по деревянным лагам; дом из керамоблока
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › (1) «Итоги-2020» Теплый пол по деревянным лагам; дом из керамоблока › Ответ в теме: (1) «Итоги-2020» Теплый пол по деревянным лагам; дом из керамоблока
#514969
АлександрррАлександррр
Красиво смонтировано «сердце дома», вот только как теперь штукатурить стену со всем обвесом? или просто подмазать швы у блоков и покрасить и всё?
«Все собирал и устанавливал таким образом, чтобы все быстро можно было разобрать или снять и установить в другое место, т.к. все равно расположение оборудования в котельной установлено временно.» Все навесное можно перекрыть и снять в течении минуты, при наличие шуруповерта.
Нормально все установили, видны деревянные подкладки, как я понимаю Вы и толщину их определили — штукатурка и плитка, поэтому штукатурить прям по границам этих подкладок, а потом быстро снять как предусмотрено, заштукатурить положить плитку и поставить все на место, даже переносить ничего не надо.
Я думал ГКЛ приклеить. Стены ровные, и прям на стены приклеить ГКЛ.
