Ответ в теме: Котел + тепловой аккумулятор или лучше котел + котел? Тактование котлов.
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Котел + тепловой аккумулятор или лучше котел + котел? Тактование котлов. Ответ в теме: Котел + тепловой аккумулятор или лучше котел + котел? Тактование котлов.
#515110
SoloWoodSoloWood
Наиболее частая причина — это неверная настройка котла по максимальной мощности системы отопления. Возможно ограничить мощность котла в отопительном режиме и привести его в соответствии с системой отопления. Чтобы исключить эту причину требуется выполнить корректную пуско-наладочную работу сертифицированным специалистом.
Вторая распространенная причина тактования котла — недостаточная циркуляция в системе отопления, которая может быть связана с неверно установленной скоростью циркуляционного насоса, либо с забитыми фильтрами на входе насоса, или с проблемами, связанными с монтажом самой системы отопления: заужение диаметров, перекрытие клапанами, забивание самих магистралей.
