Ответ в теме: 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus › Ответ в теме: 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
#515209
MehanikusMehanikus
Посоветуйте, какой бюджетный инвертор для дома и семьи сейчас лучше купить?
Инверторов на рынке очень много, из относительно бюджетных посмотрите «Сварог» (он же JASIC), Fubag. По току ниже 160А брать не советую, чтобы была возможность варить электродами диаметром 4 мм, и резать тройкой. Мы до сих пор пользуемся сварогами до 200А, пока всем устраивает +есть запас по мощности, что тоже важно т.к. работа на пределе не желательна, а разница в цене 2-3т.р. не так значительна. Также когда покупали плюсом была хорошая гарантия до 5лет если не ошибаюсь.
И еще если бы у меня была необходимость выбрать аппарат из неизвестных мне производителей, я бы взял тот, который тяжелее при одинаковом номинальном токе. У сильно дешевых инверторов элементная база работает фактически на пределе, любой чих и в лучшем случае  — ремонт, а то бывает выгорает силовая плата и тогда дешевле купить новый.
