Ответ в теме: Итоги-2020 Септик с переливом
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Итоги-2020 Септик с переливом › Ответ в теме: Итоги-2020 Септик с переливом
#515328
TrifleTrifle
  • Наука-2
Без утепления — однозначно промерзнет, не смотря на ток теплого воздуха по фановой трубе. Если она вообще будет, а не обратный клапан. Потенциально проблемное место с коленом на трубе от дома. Будут засоры. Какашки, они того, не любят поворотов.Труба довольно таки длинная и перед коленом не лишней будет ревизия. Вход трубы в септик нужно отсыпать песком. Если глиной, то при усадке грунта трубу срежет. В целом — отличный септик.
