Ответ в теме: (3) «Итоги-2020» Септик с переливом
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление (3) «Итоги-2020» Септик с переливом Ответ в теме: (3) «Итоги-2020» Септик с переливом
#515365
АлександрррАлександррр
Без утепления — однозначно промерзнет, не смотря на ток теплого воздуха по фановой трубе. Если она вообще будет, а не обратный клапан. Потенциально проблемное место с коленом на трубе от дома. Будут засоры. Какашки, они того, не любят поворотов.Труба довольно таки длинная и перед коленом не лишней будет ревизия. Вход трубы в септик нужно отсыпать песком. Если глиной, то при усадке грунта трубу срежет. В целом — отличный септик.
Трубу специально закапывал не глубоко, чтобы в случае возникновения каких либо проблем, можно было легко до нее добраться. На счет промерзания и засоров посмотрим в процессе эксплуатации, как себя поведет. Вся труба обсыпана песком и ввод в кольца тоже, сейчас грунт хорошо оседает, по весне прилично придется подсыпать.
