Ответ в теме: (5) «Итоги-2020» Перекрытия из опилкобетона по деревянным балкам.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › (5) «Итоги-2020» Перекрытия из опилкобетона по деревянным балкам. › Ответ в теме: (5) «Итоги-2020» Перекрытия из опилкобетона по деревянным балкам.
Ох уж это сладкое слово «халва» ;-)) У себя опилкобетон использовал как стеновой материал (заливал/засыпал в колодезную кладку). Для перекрытий не стал бы использовать. Из-за того что опилки свежие (не сырые, а именно свежие, т.е. не пролежали месяц два под солнцем и ветрами, в идеале полгода) у Вас получился такой трабл. Свежие опилки (содержат сохара, которые отрицательно сказываются на наборе прочности) требуют большего количества извести и/или цемента. Я использовал негашёную известь. За упорство +1. зы Нынче делали отверстие в стене сквозное, опилкобетон не прилип к газобетону и есть зазор до 5 мм между высохшим опилкобетоном и сибитом. Т.е. в будущем году рекомендую проверить зазоры между лагами и опилкобетоном.
Сейчас опилки убраны от лаг. Думаю переделывать, добавлять больше цемента и делать слоями по 5 см.
