Ответ в теме: Покритикуйте проект «Традиция»
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Покритикуйте проект «Традиция» › Ответ в теме: Покритикуйте проект «Традиция»
С точки зрения отечественных норм вариант с плитой в доме без подвала не допустим.
СП 30.13330.2016
11.1 При проектировании внутренних систем водоснабжения и водоотведения следует руководствоваться положениями ГОСТ 27751.
Не допускается прокладка трубопроводов внутренних систем водоснабжения, водоотведения (канализации) и водостоков в местах, где доступ к ним во время эксплуатации и при аварийных ситуациях связан с ослаблением несущих элементов и конструкций зданий и сооружений (оснований, фундаментов, ограждающих конструкций и конструкций перекрытий).
Прокладку трубопроводов сетей водопровода и горячей воды в зданиях и устройство вводов необходимо выполнять с учетом требований 5.7.4.
Под фундаментами (и в фундаментах) не допускается прокладка сетей если их не возможно заменить без ослабления фундамента (отсюда и требования прокладки в гильзах) необходима прокладка сетей в каналах (да кто бы их делал).
Ну и дом с подвалом удобнее (сугубо личное мнение) и лента на глубину промерзания это хорошо.
