Ответ в теме: Изолон — вспененный, фольгированный — греет или это разводка?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Изолон — вспененный, фольгированный — греет или это разводка? › Ответ в теме: Изолон — вспененный, фольгированный — греет или это разводка?
Фольгоизол, изолин и подложки под теплый пол не являются утеплителем! Их толщина 3-4 миллиметра, вспененный полиэтилен. Единственная функция – повышение удобства при раскладке гладких плит.
Фольгированный утеплитель состоит из двух слоев:
— верхний – фольга, отражающие свойства которой способны удерживать до 95% тепла;
— нижний – вспененный полиэтилен (рулон), минеральная вата (рулон, плитка), полистирол (плитка).
Подобный утеплитель применяют в тепловой защите труб, стен, пола, крыш и т.п.
Главные качественные свойства фольгированного утеплителя:
— устойчивость к перепадам температур (как к резким, так и к плавным);
— функция звукопоглощения (до 70%);
— отражение тепла из-за низкой теплопроводности;
— невосприимчивость к влаге – не впитывает и не накапливает ее, не создает благоприятной среды для размножения грибка и плесени.
Изнутри можно изолировать им трубы или пол, чтобы уменьшить шум. Если проложить его за радиатором отопления, можно сохранить больше тепла внутри комнаты.
