Ответ в теме: Как правильно подвести стены под крышу?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как правильно подвести стены под крышу? › Ответ в теме: Как правильно подвести стены под крышу?
#517327
ruslan8ruslan8
У вас стены из бруса уложенные горизонтально сядут и со временем появится щель — зачем вам эти проблемы в будущем?
Если сначала поставить вертикально две стойки из подобного бруса по границам будущего окна, то средний вертикальный брус можно убрать. Обратите внимание на средний брус — на нём большой сучёк и его уже повело — точно нужно заменить.
А как вы собираетесь обустроить нижний брус по периметру — он у вас на подкладках досочках — которым уже осталось недолго — как только обошьёте и утеплите комнату из-за контакта с бетоном они сгниют и просядет стена… Может знающие ребята подскажут правильно ли в подобную щель запихать ЭППС толщиной 2см и под него где примыкание с бетоном залить монтажной пеной и по завершению строительства исключить замачивание снаружи + хорошая вентиляция подпола — так?
Далее по каркасной технологии адаптированное под это конкретное место 🙂 .
