Ответ в теме: ОПРОС: как часто вы заглядываете в котельную?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ОПРОС: как часто вы заглядываете в котельную? › Ответ в теме: ОПРОС: как часто вы заглядываете в котельную?
Или просто котёл поменять. А этот продать, кто-то в одной из тем искал такой, но летом.
Да он так то работает, просто нужно привыкнуть к запуску. Всё равно он когда-то станет не ремонтопригодным — вот тогда и поменять… Почитал про другие котлы так у них есть датчик тяги — имхо вот это важная штука, имхо если его нет, то наверное вот его не помешало бы дополнительно установить. Их вообще отдельно ставят или эта штука должна быть уже встроена в котёл? Хотя так подумал… я же датчик СО купил — его рядом с вентиляционным окном поставлю вот и будет сигнализатор проблем, если есть проблема с тягой, то запищит датчик СО. Я правильно понимаю, что СО к вентиляционному окошку полетит, а не на полу будет концентрироваться?
Сигнализатор СО вешается на высоте 1.5 метра от уровня пола и на расстоянии 1 метра от источника СО
