Ответ в теме: ОПРОС: как часто вы заглядываете в котельную?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ОПРОС: как часто вы заглядываете в котельную? › Ответ в теме: ОПРОС: как часто вы заглядываете в котельную?
Левое верхнее подключение не «самое правильное», а просто типовое (базовое) т.к это основной способ подключения в многоэтажках и т.д поэтому его приняли за основу для отсчёта
теперь я это уже прекрасно понимаю! 2% потерь я бы и не заметил никогда… Надо было по правому верхнему делать!
про 2% тоже спорно я думаю, т.к надо учитывать длину прибора, затекание, например на коротких 500 мм 7 секционных приборах может быть и 2% разницы, а на 2 метровом баяне (хотя производители уже больше 12 секций делать запрещают) это может быть очень заметно.
Опять же в кривых однотрубках бывает что и 7 секций не продавливается.
По поводу теплосъема и скоростей.
Грубо вам надо передать в помещение 1 кВт тепловой энергии, что бы доставить это кВт надо 0,043 м.куб/ч с дельтой 15 градусов, или 0,057 м.куб/ч с дельтой 15 градусов ну или 0,086 м.куб/ч при дельте 10 градусов.
Но теплоотдача прибора зависит так же от температуры теплоносителя.
Допустим у нас есть стальной панельный радиатор тип 22-300-1100
При графике 80/60 и температуре в помещении 20 градусов он выдает 1043 Вт, расход 0,04495 м.куб/ч
При графике 77,5/62.5 и температуре в помещении 20 градусов он выдает 1051 Вт, 0,0604 м.куб/ч
При графике 75/65 и температуре в помещении 20 градусов он выдает 1057 Вт, 0,0911 м.куб/ч
Прирост мощности как видите минимальный от снижения дельты.
а вот скорость и потери для трубы 16х2 станут
0,11 м/с и 31 Па/м
0,148 м/с и 51,7 Па/м
0,224 м/с и 106,3 Па/м
При проектировании сейчас ориентироваться надо на дельту 15-20 градусов (раньше было и 25, но и теплопотери были больше)
Согласно потерям, расходам и подбираем диаметры труб и в дальнейшем насос.
Если всё посчитано верно то насос всегда работает на одной скорости (ну за исключением случаев когда есть автоадапт и термоголовоки, но это уже процесс регулирования), а регулирование мощности осуществляется только изменением температуры подачи.
Отсюда и 3 способа регулирования:
1 Количественный когда температура постоянная (например электрокотел) и регулируется скорость насоса (дешего и просто), но не стабильно «а ля дальние радиаторы не греют».
2 Качественное регулирование, расход теплоносителя всегда одинаков меняется температура подачи. Тут все проще расход всегда один тот же в сети и в приборах, просто нагреваем теплоноситель до большей температуры что бы увеличить теплоотдачу. Удобный способ регулирования на уровне котла или насосно-смесительного узла. (как пример теплые полы)
3 Качественно-количественно регулирование. Тут в системе постоянно меняется всё. Источник тепла подает в систему отопления теплоноситель согласно температурного графика от наружной температуры воздуха, этот теплоноситель поступает в помещения, в помещениях на радиаторах стоят термоголовки которые закрываются если слишком жарко, расход в сети меняется, но что бы не раскачивать сеть и не увеличивать расход на других радиаторах (воде же надо куда то деться насос то крутит) управляемый насос изменяет свою производительность пропорционально изменившемуся расходу или поддерживая постоянный перепад давления при различных расходах.
