Ответ в теме: ОПРОС: как часто вы заглядываете в котельную?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ОПРОС: как часто вы заглядываете в котельную? › Ответ в теме: ОПРОС: как часто вы заглядываете в котельную?
Ну я так делаю по следующим причинам.
1. Чем ниже максимальная температура тем выше срок службы полимерных труб и тем выгодней эксплуатировать конденсационники.
2 Почему я не повышал график, есть рекомендации СанПиН жилые дома (правда его с 1 января отменили и в какой-то другой документ это пока не добавили) о температуре отопительного прибора +75 (что бы защитить от ожогов при больших температурах надо ставить защитные экраны, в ГВС кстати такое же ограничение температуры)
3 Причина выполнение требования по длине отопительного прибора относительно длины окна. Чем выше график тем меньше прибор, поэтому лучше понизить график и поставить прибор достаточной длинны.
А так да с увеличением температурного графика отдаваемая мощность растёт, но в пределах комнаты это не имеет значения. Отопительные приборы при наличии термоголовок закладываются с запасом до 15% поэтому опять же нет смысла завышать температуру.
Тип 22-300-1100
80/60/20 — 1043 Вт
77,5/62.5/20 -1051 Вт +0,76%
80/65/20 — 1122 Вт + 7,57%
75/65/20 — 1057 Вт + 1,34%
80/70/20 — 1199 Вт +14,95%
Можно сэкономить на длине радиатора и вместо 22-300-1100 поставить 22-300-1000 и сэкономить 300 рублей.
Но как я уже писал выше это для трубы будет
0,11 м/с и 31 Па/м
0,148 м/с и 51,7 Па/м + 66,7% увеличение потерь
0,224 м/с и 106,3 Па/м + 242% увеличение потерь
Расплатой станет увеличение затрат на трубы, насос, электричество. А увеличение трубы с 16 на 20 диаметр по сути удваивает её стоимость на каждом метре.
И если система работает только когда на радиаторе «нет» перепада температур, т.е огромный расход и маленькая дельта это говорит о том что система выполнена не верно. А именно не сбалансирована, не верно подобраны размеры отопительных приборов, не верно подобраны трубы и насос.
