Ответ в теме: «Завыл» циркулярный насос в системе отопления
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › «Завыл» циркулярный насос в системе отопления › Ответ в теме: «Завыл» циркулярный насос в системе отопления
Саныч, получается только летом смогу посмотреть фильтр, когда остальные проблемы буду устранять.
Если шумы в системе терпимы — конечно лучше дождаться окончания отопительного сезона. Спокойнее. А если будут раздражающие шумы, то придется смотреть ибо:
— для прокачки системы тебе приходится повышать скорость потока воды, что приводит к гидравлическим шумам
— а поднимать скорость насоса очень возможно потому, что первой скорости не хватает преодолеть гидросопротивление либо самой системы как таковой, либо вследствии образования затора в фильтре.
Просто если фильтр раньше никогда не откручивали, или он не был изначалино подготовлен к обслуживаню, то большая вероятность его обломить при попытке открутить пробку. А это сейчас чревато последствиями. Потому твое желания дождаться конца вполне разумны.
