Ответ в теме: «Сарай» для скважины. Или есть способ лучше?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › «Сарай» для скважины. Или есть способ лучше? › Ответ в теме: «Сарай» для скважины. Или есть способ лучше?
#520012
levtomsklevtomsk
да мало ли что может случиться чисто теоретически… опять же какая глубина скважины…
допустим насос висит на 50-70 метрах и его расклинило при попытке замены? малогабаритной установкой не разбурить… что тогда делать?
и новый не кинуть и этот не достать? в случае кессона делается легко и быстро
